Partagez |
 restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson
avatar
Masculin Nombre de messages : 6337
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/2/2014, 11:04
A première vue , ça semble bon  albino
Walter Bagehot
chigoum
avatar
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/2/2014, 11:39
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/2/2014, 11:32
moteur fini prêt à monter albino
montage en rigide comme on me l'a conseillé  w01
une vue des entretoises qu'un pote m'a gentiment usiné dans du laiton (pas d'alu au moment de ma demande)
avatar
Masculin Nombre de messages : 2615
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/2/2014, 13:05
heuuh la tige filetée c'est bien pour dépanner, mais vaudrait mieux tourner des axes en acier rond stub, plus rigides et qui te boufferont pas tes passages d'axe !
quant au laiton,..j'ai un doute aussi sur sa résistance Suspect
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/2/2014, 14:20
j'attend de trouver un axe en inox ou en stub pour faire mieux  w01
Sinon j'ai monté ma chaine et elle frotte légèrement sur mon bras Martin. Vous pensez que ça risque de l'usiner en roulant ?
PS: ma démul est en 15X42 et ça a peut être une incidence vu que le psb est plus petit que d'origine
Masculin Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/2/2014, 14:48
ça vas usiner c'est sur!
il faut mètre un patin en teflon Cool !!!
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/2/2014, 22:46
IMPOSSIBLE DE LAISSER COMME CELA
IL FAUT REVOIR LE DIAMETRE DE TON PIGNON DE SORTIE DE BOITE
MEME AVEC UN PATIN EN NYLON CELA VA FROTTER DUR
T AS TOUTE LA PUISSANCE DE TRACTION DE CE COTE  tongue
UNE ERREUR TRES COMMUNE EST DE CALQUER LA TRANSMISSION D ORIGINE AVEC UN PAS DE CHAINE PLUS PETIT
GENRE 15/45 EN PAS DE 19.5
ET REPRENDRE 15/45 EN 15.875  bom
A COUP SUR CELA NE SE MONTE PAS
IL FAUT REPRENDRE LES MEME DIAMETRES  Very Happy  PAS LES MEME NOMBRES DE DENT  silent
TOUT EN CONSERVANT LE MEME RAPPORT DE TRANSMISSION
SOIT PAR EXEMPLE
17 /51 OU 18/54  w01
avatar
Masculin Nombre de messages : 1447
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 05:31
Avec mon bras martin j'avais mis un pignon plus grand (de toute facon t'es limité par le carter) et un patin resultat limite du frottement.......  w01
L'implantation des pattes de fixation d'amorto du bras martin font que celà releve la machine , si en plus les pattes supérieur d amorto sont implantées différemment
de l origine cela releve encore la machine. Et la chaine se rapproche encore.
C'est le m^me probleme avec les bras de Zephyr.
La solution est de modifier le kit chaine et de mettre des amorto plus petit ( il y a un post de chef là dessus)
Si non moi j'ai tout deposé et revendu le bras martin , mis un autre bras avec réimplantation des pattes par soudage.
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 08:37
on m'a aussi conseillé du 16X44 ce qui va logiquement éloigné la chaine du bras devant et derrière aussi. En 17X51 ça va tirer beaucoup trop court huuuh1
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 08:54
44/16=2.75                47/17=2.76            41/15=2.73  fais ton choix camarade,ce sont les mêmes rapports
Walter Bagehot
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 11:48
je ne connaissais pas cette mesure de rapport de démul mais pour bien comprendre, est ce que le rapport actuel de 15X42, soit 2,8, tire plus court ou plus long que des 16X44, 17X47 qui sont à 2,75. Je suis satisfait de cette démul et je voudrais rester dans cet ordre (sauf à Dijon où il faudra tirer plus long) ?
avatar
Masculin Nombre de messages : 5227
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 12:22
Hello,
on peut dire que 2.75 et 2.80 sont des rapport proches
Donc oui, monter du 47/17 va éloigner ton problème de frottement tout en ayant un rapport comparable à celui que tu as en ce moment
ensuite, plus le rapports couronne/psb sera faible, plus tu tireras long
par exemple sur mon 1000J, j’ai des psb de 1100ZZR type C et des couronnes de gpz900r
PSB de 16, 17, 18 dents
couronnes de 47 et 49 dents
à Carole, La Bresse, je tire (trop long) en 49/17 = 2.88 et du coup j'ai acheté un PSB de 16 dents pour tirer plus court en 49/16 = 3.06
à Magny-Cours, Castellet, je tirai (trop court) en 49/18 = 2.72 et du coup j'ai acheté une couronne en 47 dents pour tirer plus long en 47/18 = 2.61
A++
Ju
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 14:39
SI TON MONTAGE DE BRAS OSCILLANT EST CORRECT
TU NE DOIT PAS MODIFIER TROP L ASSIETTE DE TA MOTO
EVENTUELLEMENT LA REMONTER LEGEREMENT 1 A 2 CM MAXI SINON TU VAS COMPLETEMENT DESEQUILIBRER TA MACHINE
SI LES POINTS D ANCRAGES DES AMORTISSEURS EN HAUT SUR LA CADRE ET EN BAS SUR LE BRAS OSCILLANT
SONT PLACES DIFFERENMENT DE L ORIGINE
IL FAUT NON SEULEMENT ADAPTER LA LONGUEUR DES AMORTISSEURS EN CONSEQUENCE
MAIS AUSSI LA DURETE ET LA PROGRESSIVITE DES RESSORTS
DANS CERTAINS CAS ON UTILISE MEME 2 RESSORTS DIFFERENTS MONTES BOUT A BOUT
SINON C EST JUSTE UN CAFE RACER BON POUR FAIRE 300 M D UN BISTRO A L AUTRE EN AUCUN CAS UNE MOTO ROULABLE
ET FIABLE
ENCORE MOINS UNE MACHINE DE PISTE
NE PAS OUBLIER QU AU FREINAGE LA ROUE ARRIERE DELESTE JUSQUA SE LEVER SI TU AS DE VRAIS FREINS
CE SONT LES AMORTISSEURS QUI FONT LA BUTEE D EXTENSION ET RIEN D AUTRE
ENSUITE SUR LES MOTOS DE COURSE ON ADAPTE LA HAUTEUR DE L AXE DE BRAS OSCILLANT PAR RAPPORT AU CADRE
MAIS CELA NE CONCERNE PAS UN MONTAGE COMME LE TIENS A MOINS DE PROFONDES TRANSFORMATIONS
SUR BIMOTA KB1  Cool !!!
SUR MARTIN CANTILEVER 1ERE GENERATION  w01
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 18:40
pour la démul c'est bien noté  Merci par contre moi j'ai mis un PSB de 900GPZ et une couronne de 650Z, le tout en pas de 530. Je savais pas que les PSB étaient identiques au ZZR et au J/b2. Pour les couronnes, j'ai une jante de ZX 750 et est ce que ce sont le même que pour les 900GPZ ou est ce que je dois rester sur du 650Z ?
Pour l'assiette de la moto, elle a été modifiée par la pose des amortos de ZRX1100 qui sont 1cm plus long que ceux des Gpz. Je pense qu'elle me conviendra car ça va légèrement compenser l'angle de chasse de chopper de la fourche en montant l'arrière
PS: je viens de comparer la hauteur de l'arrière entre ma moto de route et celle de piste et il y a 4cm de différence
avatar
Masculin Nombre de messages : 17414
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 19:28
Peu importe l'origine des couronnes, l'essentiel est le pas
didier77
avatar
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 19:54
bonjour a tous
vos histoires de démultiplication m’intéresse car je my perd un peu
voila:
au début avec la martin moteur cb750 en 836
j'etais en 41/18 et je trouvais que tirais tres court
j'ai mis 39/18 et c'est encore court je trouve, a Dijon je suis a fond de 5 limite zone rouge et elle en demande encore...
j'aurais une 6em ca ferais pas de mal
des conseils  Question  Question  Question
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:02
didier77 a écrit:
bonjour a tous
voila:
Didier, ouvres un post "démultiplication", afin d'éviter de "pourrir" celui de Chigoum  w01
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:04
Bizarre couronne de z650 c'est du pas en 630
Jante et couronne de zx. C'est du pas en 630 aussi.
Tu parle de 530 je comprend pas.
Zzr là no problème c 'est du 530
didier77
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:06
ok pas de souci, sorry
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:09
nein, les 650Z sont en 530 et elle sont exactement du même gabarit que sur les jantes de ZX  w01
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:14
tu as des couronnes en 530 car tout était en 630 avant (GPZ, et 650) à l'orig
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   28/2/2014, 20:33
voila ce que j'ai commandé et installé chez silver performance pour ma brèle
1 xCOURONNE ACIER PAS ORIGINE 530 42 Dents 1640242 KAWASAKI Z 650 SR D/D3 1979-1980
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   1/3/2014, 13:18
carrosserie récupérée ce matin  bounce
avatar
Masculin Nombre de messages : 1259
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   2/3/2014, 09:02
Hum!!!!  albino  albino  albino  La belle déco que voilà!!
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   2/3/2014, 11:28
j'avais pas fais gaffe mais la bande blanche sur la coque arrière n'est pas vraiment ce qu'elle devrait être  huuuh1  bon c'est pas grave on verra plus tard si je refais quelques chose.
Pour le moment ça avance toujours. J'ai fini le montage et l'adaptation de la pompe à essence (emplacement d'origine impossible à cause de la barre de renfort que j'ai mis) et aussi du régul de pression d'essence.
j'ai aussi nettoyé le carter du bas moteur avec ses habitants
avant
après
Page 3 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Restauration et préparation Yamaha Banshee
» gpz 1100 et st
» Réparation leurres souples
» Un de +
» Préparation physique pour une randonnée
