Partagez |
 restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
jussdo
avatar
Masculin Nombre de messages : 73
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/4/2014, 18:49
si tu vas sur La Châtre, tiens moi au courant STP
chigoum
avatar
Masculin Nombre de messages : 485
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/4/2014, 18:55
j'y vais fin mai, début juillet et début sptembre  w01
jussdo
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   27/4/2014, 19:59
le circuit est ouvert au moto régulièrement ?
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   6/5/2014, 12:13
je viens de voir que ma plaque d'ertalon est légèrement usinée par la chaine en 45/17 (2,8) et en plus ça tire vraiment court  bom  alors mon idée serait de passer en 45/18 (2.8) pour éloigner encore un peu plus la chaine mais est ce que ça vous semble acceptable pour Dijon ou est ce encore trop court ?
avatar
Masculin Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   6/5/2014, 15:15
Tu vas trouver les dates réservées à la moto dans la rubrique calendrier.
http://www.circuitdelachatre.fr/
Il y a des roulages encadrés, un du café racer de la Châtre
http://anciennes-en-piste.winnerforum.net/t5664-cafe-racer-36-le-18-aout
et un du Fana kick
http://www.fanakick-motorcycle-club.com/programme.php?t=historic
jussdo
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   6/5/2014, 22:16
super MERCI
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   6/5/2014, 23:07
il suffit d'aller sur calendrier piste et on trouve toutes les dates pour tous les circuits. Pour info je fais partir de TBO (http://www.team-blats.org/) et on y roule environ 3 weekend par an, alors si tu veux venir avec nous contactes moi en MP  w01
Bon sinon à part ça vous avez des idées pour ma démul  Very Happy
avatar
Masculin Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   7/5/2014, 00:11
il en faut une  Very Happy
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 19:35
bon j'ai maintenant un souci de fuite d'huile qui devient assez important. J'ai le couvre culasse fissuré et ça je sais où se situe la fuite. Par contre j'ai une fuite qui à l'air de venir du joint de culasse au niveau du puit de chaine coté collecteur. Je me pose la question de savoir s'il faut refaire le serrage de la culasse après une réfection du haut moteur. Ensuite j'ai une fuite du carter d'alternateur mais là ça devient compliqué car vu que je n'ai plus d'alternateur j'ai mis de la pate pour boucher le trou des câbles et j'ai l'impression que ça fuit de là.
Vous en dite quoi ?
PS: ma démul en 17/45 c'est parfait à Carole
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 20:55
As tu bouché cet endroit ? si non, il faut le faire avec le caoutchouc qui noie les fils ou en soudant une pièce
La culasse a t elle été resurfacée ?
17x45 ? c'est plus long que l'orig non ?
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 21:42
pour le carter je n'ai rien fait de particulier. j'ai juste compensé le trou des fils par de l'acrylique et j'ai remis un joint neuf enduit de pate or
la culasse n'a pas été touchée, tout comme le bloc. J'ai fais un nettoyage et un coup de papier de verre fin des deux cotés et remis en place tel quel avec un serrage à 7kg de mémoire
17x45 c'était le minimum pour que la chaine ne frotte pas au bras Martin. Je pense qu'on est pas très loin de l'origine
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 21:55
serrage a 7kg,ne cherche pas plus loin,la prochaine fois prend une rallonge poids lourd et met 10kg casse  casse  casse  casse
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 21:57
c'est la valeur qui est indiquée dans la RTM  huuuh1
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 22:02
ce n'est pas du 15 en PSB et 41 à l'ar ?
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   24/6/2014, 22:12
pas vraiment non!
ca serait plutot 4kg
ericm
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   25/6/2014, 00:30
Bonsoir à tous,
Je suppose que c'est pas franchement comparable, au moins ça donne un ordre d'idée, mais sur la RTM de la Z1000 A1-A2 Z1R-Z2R c'est entre 3.7 à 4.3 m.kg pour les vis de 10 et 1.1 à 1.3 pour les deux vis de 6...
Eric
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   25/6/2014, 09:42
je me suis certainement gouré dans ce que j'ai cru mais de toute façon j'ai respecté ce qui est écrit dans le RTM. Donc si c'est 4,5 kg c'est ce que j'ai mis
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/7/2014, 16:30
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/7/2014, 18:45
comme écrit, oui
chigoum
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/7/2014, 19:02
Merci  Pierre, c'est ce que je pensais mais vaut mieux une confirmation.
Par contre comment fait on pour rentrer des pistons de 74mm dans des cylindres alésés à 74mm ? c'est impossible d'avoir exactement le même diamètre  huuuh1 donc il doit y avoir obligatoirement un petit décalage entre le chemisage et le piston, non ?
Autre point, qu'en est il du taux de compression entre la version 1089cc d'origine  et la version 1135 réalésé ?  est ce que ce taux change et si oui sera il compatible avec l'injection ?
avatar
MessageSujet: Re: restauration et préparation GPZ 1100 B2 Eddie Lawson   26/7/2014, 19:18
Dans le kit, il y a les instructions pour le réalésage
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
» Restauration et préparation Yamaha Banshee
» gpz 1100 et st
» Réparation leurres souples
» Un de +
» Préparation physique pour une randonnée
