Partagez |
 entraxe étriers Z1300
ultraviolet91
avatar
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: entraxe étriers Z1300    11/1/2014, 18:01
presque tout est dans le titre, si quelqu'un peut m'indiquer l'entraxe de la fixation sur le bras de fourche des étriers  sur un 1300 z a carbu ou me dire s'il est identique au 1000 J.  Merci
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    12/1/2014, 05:43
bon alors avec tous les 1300Z qui roulent personne pour me donner cette info  huuuh1
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    12/1/2014, 09:47
HHHOOO LLAAAAAAAAAAAAAAA
A BAS LES CADENCES INFERNALES
ENTRE LE SAMEDI SOIR 18H00 ET LE DIMANCHE MATIN 5H00
ON DOIT AVOIR UN MINIMUM DE VIE SOCIALE  casse  casse  casse
SINON ON VA AU DEVANT DE GROSSES DIFFICULTES FAMILIALES  innocent
POUR LA REPONSE C EST ENVIRON 65 MM
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    12/1/2014, 12:54
et c est les memes que sur le z1000st
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    12/1/2014, 14:02
Merci  à vous deux
avatar
Masculin Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    13/1/2014, 10:05
A tout hazard, je possède une fourche de Z1300 compléte avec les 2 tés, avec roue AV + disques + étriers d'origine que je vais bientôt mettre en vente. Bon état de présentation.
MP si intérêt.
Bruno
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    16/1/2014, 10:18
MP si intérêt.
Bruno
    Merci pour ta proposition mais j'ai juste besoin de quelques cotes pour faire des platines de déport   Very Happy
j'en ai pour 1000j pour p08 et je cherche a en faire pour un 1300z avec les mêmes étriers  Question si quelqu'un a un plan
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    16/1/2014, 19:25
ultraviolet91 a écrit:
MP si intérêt.
Bruno
TU CHERCHES DES MONTAGES COMME CEUX CI  w01
ICI EN PLUS CE SONT DES P09  innocent
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    16/1/2014, 21:45
c'est exactement ça  Very Happy
entre p08 et p09 c'est quoi la différence le diamêtre des pistons et si oui est ce que la carcasse extérieure de l'étrier est identique (entraxe de fixation)
avatar
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    16/1/2014, 22:06
POUR LES P09 L ENTRAXE DE FIXATION EST IDENTIQUE  Very Happy
PAR CONTRE LES PLAQUETTES ONT PLUS DE SURFACE ET LES PISTONS SONT PLUS GROS
DONC LE CORPS DE L ETRIER EST COMPLETEMENT DIFFERENT
ATTENTION LES ETRIERS SONT AUSSI PLUS ENCOMBRANT A L ARRIERE
DONC SI CA PASSE TRES JUSTE AU NIVEAU DE RAYONS AVEC DES P08
C EST PAS POSSIBLE DE MONTER DES PO9 SANS MODIF
lefele
Masculin Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    6/5/2015, 09:27
Petit déterrage du post.
Si je capte bien ce qui est noté ci-dessus, il est possible de monter un P08 sur le disque arrière du Z1300 ???? De quelle année/série sont ces P08 montables sur le disque de 290 mm du Z1300 car j'avais lu ici qu'il y avait plein de modèles différents de P08 ? Doit-il y avoir une platine d'adaptation pour les recevoir ?
Quelqu'un aurait-il une tof du montage ?
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    14/5/2015, 12:01
Citation :
superbes étriers, mais épaisseur des supports trop faible sans nervure de renfort (y'a la place). Ils fléchissent légèrement, d'où ressenti différent en fonction de la pression sur le levier de frein.
MessageSujet: Re: entraxe étriers Z1300    14/5/2015, 12:07
distance entre trous de fixation des P08 et P09 : 108mm
distance kawa ?
attention à l'espace qui doit être réservé au piston (offset du disque)
» étriers kval ???
» Pédalier monoplateau d'entraxe 74 ?
» Platine étriers Brembo
» Résolu:mise en peinture pour étriers de frein BB7 + autre.....
» Question d'entraxe...
