Partagez |
 Projet Michel / Léon !
gilles68
avatar
Masculin Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   3/1/2014, 21:30
ou psb fz6 de 2004 à 2009, juste vérifier le pas ais ça se monte, de plus pour ceux qui veullent du 520, il suffit de le demander en 520...
(mais il me semble déjà t'avoir raconté tout ça..... w01 )
gilles
fred
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   4/1/2014, 01:09
Hey la Léon -Michel cycle avance bien , bonne chance pour la suite  albino  On suit  Very Happy
avatar
Masculin Nombre de messages : 6248
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   4/1/2014, 08:52
La chaine en 530 est mieux (que l'origine en 630 qui est énorme) et facilement trouvable , le pignon de sortie de boite est du GSX france équipement en 18 dents pour moi et la couronne en fonction des circuits---- 49 à Mettet--- 45 à Spa et à Magny-Cours , une bague de 6mm d'épaisseur en acier est montée derrière le PSB pour l'alignement de la chaine.  albino
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 4853
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   4/1/2014, 09:00
Ahhhh la chèvre de Monsieur Seguin LEON    casse  casse  casse , pas même une girafe , un animal , un hybride... casse  casse  casse
spirit70s
avatar
Masculin Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   4/1/2014, 15:46
leon,je dois encore avoir quelques pièces gsx 1100 au grenier,tu passa voir quand tu veux
avatar
Masculin Nombre de messages : 2999
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   4/1/2014, 20:00
Merci à tous, je vais tester tout cela dès que les roues seront remontées (merci Ron!).
A demain Alain.
Léon "recycling & development"  Very Happy ... mais plus vite recyclage ... oups !
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   14/4/2014, 20:15
... oui le projet est toujours d'actu, mais c'est moi qui suis pas très fidèle au forum (y a plein de belles choses à lire et à voir sur le castelet ent'autre  innocent ).
Mais saque soze en son temps...
J'ai ouvert le bas moteur et vérifié ce qui pourrait contrarier la saison, tout semble assez frais et propre.
Pas déculassé, juste mis la clé dynamométrique (nécessaire) car le budget 2014 ne nous permet pas encore d'investir dans une pochette de joints  casse... mais j'ai acheté de l'huile   .
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   14/4/2014, 20:19
Le remontage se termine et mercredi elle devrait tourner.
La déco se sera pour après.
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   14/4/2014, 21:57
Pignons de boite en bon état ? cloche d'embrayage avec tous ses ressorts entiers ? c'est un très bon début  albino
Walter Bagehot
jean-marc
avatar
Masculin Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   15/4/2014, 18:43
albino beau boulo bien
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   15/4/2014, 18:59
albino albino albino
ca va nous faire un bon mettet çà!
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   16/4/2014, 22:18
15.00h il a tourné, les vitesses passent.
Avec le DB killer (33 mm) il fait pas de bruit mais on sent qu'il s'étouffe... sans (62mm), c'est mieux et pas trop bruyant.
Je suppose que pour rouler avec DB K., faudrait remettre du gigleur cf origine et pas du 150 ?
Roger, pour le pignon de 5°  Question Question  Question  grand diam. sur arbre interm. et petit diam sur arbre de sortie...  huuuh1 .
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   16/4/2014, 23:02
voici la boite entière et sa maladie chronique qu'il faut regarder de près à chaque fois que l'on ouvre , le pignon au bout de la petite clé est celui qui est en cause principalement.
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   18/4/2014, 18:58
On avance, fixer le reniflard, faire une protection de chaîne... et un sabot pour Mettet.
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   18/4/2014, 19:09
Y m'épate le Léon, y m'épate !  w01  Very Happy  albino
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   18/4/2014, 19:47
Super sympa la deco. Bravo les Belges!!
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   18/4/2014, 20:54
pour info, le chrono 2013 de Stephane Mertens sur la Phase One était de 1.12.382...
RV dans les box pour une petite mousse.
 :boire1mousse
Christian
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   19/4/2014, 17:52
Merci  w01 !
Ok pour la mini mousse...mais pas lui mettre l'ordi  innocent à celle là  Very Happy .
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   19/4/2014, 21:26
Belle machine , et prête à temps pour des essais avant la course  albino
Walter Bagehot
fred
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   19/4/2014, 23:39
Bravo Léon et Michel  la machine est superbe ,  albino
GGer82
avatar
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   21/4/2014, 10:00
Jolie machine albino
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   24/4/2014, 19:47
Premiers tours de roues ce mercredi à Croix... avec qq "anciens Belges"  Very Happy  sympa !
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   24/4/2014, 19:53
Ambiance...
La "bolda machine"
... bon, si on dit que la roue tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une ...  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Léon.
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   24/4/2014, 20:07
...les premières impressions sont très bonnes.
La moto est très légère, maniable, stable et coupleuse (mais qq vibrations à haut régime).
Remonté l'avant de 2 cm et durci un peu l'arrière. La démultiplication 18X49 me convient (le couple gomme certainement...).
Seul soucis vite réglé; un câble de démarreur qui touche le carter  bom .
Elle prend ses tours malgré le db killer  huuuh1 .
Encore un sabot et quelques broutilles avant Mettet  w01 .
Léon.
Nous avons souvent roulé dans cet ordre ... Marc se faisant bien plaisir au guidon de la 3 pattes  w01 .
avatar
MessageSujet: Re: Projet Michel / Léon !   24/4/2014, 20:45
PUT1  les Belges sont en train de s'affuter comme des lames de ...katana  Very Happy
» Projet de rénovation du Stade Michel d'Ornano
» projet mercedes 508D 4X4
» Comment faites-vous Michel ????
» Trail Michel Zahn 2010
