| raccords huile ducati | |
| Sujet: raccords huile ducati 16/12/2013, 14:26 | |
| je me décide a refaire correctement une réparation de fortune ( qui dure depuis un moment), je précise que c'est sur une ducati 750 F1: je cherche les 2 réducteurs: 14mm coté pompe et 20 mm coté radiateur ( pas inconnu pour les 2) l'objet bricolé,mais qui tient.... j'ai fait la tournée des marchands : rien! reste au pire internet, mais le pas est inconnu.
| Sujet: re raccords huille 16/12/2013, 14:52 | |
| demande a Christian (grizlly 56) ça fait des années qu'il est dans le ducati sinon en france Dominique Le Cam (il a préparé pas mal de ducati )j'ai son phone quelque part il y en a surement d'autre alain |
| Sujet: Re: raccords huile ducati 16/12/2013, 17:13 | |
| vive ( mes chères) italiennes le gros diamétre serait du pas Gaz en 1/2" ( normal sur une conduite d'huile ) le petit diamétre serait du 14x125 ( bougie).....encore normal...... ça ressemble a de la plomberie je vais quand même vérifier ce soir......mettre une bougie sur le bas moteur et brancher la bouteille de gaz sur la durit d'huile......on n'est pas rendu ça a été une joie de vous connaître, si vous voyez une grande lueur sur la région clermontoise......c'était moi..... |
| Sujet: re raccords huile ducati 16/12/2013, 18:20 | |
| et donc les ducati vont bien alain |
| Sujet: Re: raccords huile ducati 16/12/2013, 20:00 | |
| - ferrailleur a écrit:
- et donc les ducati vont bien
alain elles vont pas mal un coté ( coté moteur) : JIC 9/16x18 ( environ 14x150) reste a trouver l'autre coté : diam 20,5 mais un peu écrasé je me refuse a croire que ce soit un truc spécifique, c'est forcement de l'hydraulique ( auto /moto...) |
| Sujet: re raccords huile ducati 16/12/2013, 20:26 | |
| c'est quoi la fonction de la pièce ?liaison moteur /radiateur ,??
montage spécial ? pas moyen de trouver ça sur les autres modèles ?
on dirait bien un filletage de flexible assez courrant ,raccord de durite /radia huile ,non ?
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exactfrance.com%2Fpdf-cata%2Fcata2011_chap1.pdf&ei=2FSvUsZhzZ3TBcfmgZgH&usg=AFQjCNF78QvkzlJkh60dnH-19CtUv0b3Sg&bvm=bv.57967247,d.d2k&cad=rja |
| Sujet: Re: raccords huile ducati 16/12/2013, 22:00 | |
- c'est quoi la fonction de la pièce ?liaison moteur /radiateur ,??
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exactfrance.com%2Fpdf-cata%2Fcata2011_chap1.pdf&ei=2FSvUsZhzZ3TBcfmgZgH&usg=AFQjCNF78QvkzlJkh60dnH-19CtUv0b3Sg&bvm=bv.57967247,d.d2k&cad=rja C'est les raccords de liaison avec les grosses durit tressées de radiateur. D'apres les jeunes et vieux barbus du DCF, ce gros diametre pourrait bien être specifique....sacres italiens Je continue a chercher, mais je vais peut être passer a du plus contemporain (JIC), c'est plus raisonnable |
| Sujet: re raccords huile ducati 16/12/2013, 22:14 | |
| oui JIC ça m'a l'air pas mal ,beaucoup de choix ; et puis du neuf ça évite des week end pourri avec gamelle sur huille répandue .... deja vu pas mal de fois avec des montage de M.... vu 2 fois a nogaro entre autre ,dont le mème a magny cours quelques mois avant (en 2007/8)
alain |
| Sujet: Re: raccords huile ducati | |
