Partagez |
 1200xjr transformée sauce MARTIN
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
Pascal94
avatar
Masculin Nombre de messages : 760
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   23/12/2013, 22:58
Utilises ce que tu veux  Question   mets du double face entre les pièces pour boucher les trous voir le doubler.  surprise au démontage tout  passe.
Pascal
ultraviolet91
avatar
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   23/12/2013, 23:57
Pascal
  super Pascal le double faces ,je n'y avait pas pensé   Merci pour le produit utilisé y a des gens dont c'est le métier, donc c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'il faut faire
je vais doubler voir tripler l'épaisseur et pour pas prendre de risque les arbres a cames seront démontés .
avatar
Masculin Nombre de messages : 3040
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 11:48
Question malgré les alertes tu vas tout de meme le faire sabler!!?? bonne chance huuuh1
@+Mav Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 12:06
@+Mav Very Happy
   le terme sablage n'est probablement pas approprié mais bon on va pas jouer sur les mots dans tous les cas de figure il s'agit d'abrasif plus ou moins gros.
ça part du grain de verre ou autre à de la poudre qui ressemble a de la farine et dans tous les cas c'est abrasif  .
j'ai mis plus haut le lien de la boutique qui fait ce genre de travail et eux mon parlé de microbillage avec de la poudre de corindon . sur leur site ils expliquent leur métier et tout
ce qu'ils sont capable de faire  etc...... et c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'il faut faire ou comment faut le faire .
avatar
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 13:28
Salut il semblerait que tu  n'ecoute pas ce que l'on te dit le forum içi c'est fait pour aider les personnes qui ont besoin de renseignements et qui ont une experience .................!
si pascal 94 et d'autres te disent  que tu as beau mettre plusieurs couches de doubles faces et que quand tu vas decachter tu va retrouver des restes sous la protection c'est uniquement pour t'informer qu'avec la pression a air comprimer tu as beau proteger comme tu veut ça va pas le faire ils ont une certaine experience avec ce qu'il faut faire et pas faire ce ne sont que des conseilleurs pas les payeurs ........................! cafume1
Masculin Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 15:35
moteur sablé moteur a jeté  bom
nombreux sont ceux qui ont essayé tous les ont flingués
peut être y a t il des magiciens plus forts que les autres
affaire a suivre angel
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 17:47
c'est bien gentil tout ça mais alors faut faire quoi, démonter le moteur et le faire microbiller en pièces carter, bloc cylindre ,culasse etc.....
j'ai vu la moto de Pascal y a quelques temps et elle tournait bien ...............pourtant son moteur a été microbillé et repeint et en plus c'est bien fait .....
sinon c'est quoi la solution ?????????????? parce que au départ j'ai parlé de sablage et effectivement c'est pas le terme qui va bien donc il s'agit de microbillage et vous me dites
tous que ça aussi  c'est pas bon  ........j'vais finir par le peindre au rouleau
avatar
Masculin Nombre de messages : 17414
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 18:05
KOOOOOL !
C'est NOel,  rabbit   et donc Ultraviolet91 fera comme bon lui semble, il a eut tous les avis ici.
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 18:40
KOOOOOL !
   y a pas de souci je suis cool mais au départ tout le monde me dit "sablage" pas bon ça rentre partout  etc.....et après recherche je suis d'accord ensuite j'appelle plusieurs pro du traitement de surface et a l'unanimité me dise "microbillage"  et ici bon nombre disent trop dangereux ...........alors je fais quoi?????????
 je me suis fait expliqué par des pros la différence entre les deux procédés
SABLAGE  :projection a très haute vitesse d'abrasif (particule de verre) de différents calibre en fonction du support et de la matière a éliminer .le sable est interdit suite aux risques de maladie pulmonaire (silicose).
MICROBILLAGE  projection a basse pression d'abrasif en général a base de verre mais il y a aussi d'autres produits mais dans tous les cas il s'agit de produit proche en aspect de la farine  trés trés fin pour un rendu satiné c'est aussi utilisé pour durcir les surfaces traitées.
 avec toutes les pièces que j'ai fait ,le seul endroit ou j'ai pas trop de solution c'est pour étanchéifier  l'arbre secondaire de sortie de boite .
                                     joyeux noël a tous et toutes
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 18:43
moi je microbille avec bille de verre mais je fais ca moteur totalement en piece
c est tres long car il faut nettoyer et renettoyer au karcher et souffler et ressouffler jusqu a etre sur et certains qu il ne reste pas de particules issues du microbillage.
mais bon jusqu a present je n ai jamais eu de probleme
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 20:34
il y a surement une solution encore faut il trouvé la bonne!
joyeux noel   albino
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/12/2013, 21:22
la seule solution c'est d'être sur de la préparation du moteur pour le supplice    Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/12/2013, 18:35
fabrication d'autres éléments pour la protection du moteur avant microbillage et peinture.
protection de l'arbre secondaire de boite par une cloche en alliage qui va s’appuyer sur le joint spi.
ensuite reste a boucher le trou du démarreur, pièce en cours de réalisation   Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/12/2013, 18:41
Juste, une chose, j'espère que tes autres spis seront bouchés ...
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/12/2013, 19:49
tout va être bouché
avatar
Masculin Nombre de messages : 1162
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/12/2013, 21:46
Rassure moi, je vois que tu sable le moteur sans rien démonter, c est a  mon avis pas bien  bom  bom  bom  bom , mais tu vas quand même démonter complètement le moteur après ??????????
Ps: ne pas oublier de boucher le trou de mise a l aire du logement de démarreur ?????
Japy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/12/2013, 22:10
Japy
c'est celui la.
c'est pas un sablage mais un microbillage  Very Happy
pour le démontage après coup non si c'est pas utile  Very Happy
dans tous les cas je vais inspecter tous les orifices qui seraient susceptible de laisser passer de l'abrasif mais compte tenu des pièces réalisées et de la nature du montage je suis raisonnablement optimiste  Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/12/2013, 21:23
suite de la fabrication des pièces d'obturation du moteur.
mise en place de joints toriques pour obtenir une étanchéité sans faille .
avatar
Masculin Nombre de messages : 6336
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/12/2013, 21:33
Avec cette super préparation , ça ne devrait pas pouvoir passer mais..........................................une montre étanche se retrouve avec du sable à l'intérieur lors d'une tempête de sable donc ???   innocent
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 2725
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/12/2013, 21:41
Au final, ouvrir et désassembler entièrement le moteur représente moins de boulot que de fabriquer toutes ces pièces ...
Chacun voit midi à sa toquante !
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/12/2013, 21:48
après il me reste a faire la tige de poussée de la commande d'embrayage et l'arbre de sélection.
  dans les deux cas démontage et remplacement des éléments par des pièces usinées.
  bonne soirée a tous  Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/12/2013, 21:57
  c'est pas faux mais comme ça j'apprend a utiliser mon tour et d'un autre coté toutes ces pièces pourront servir a d'autres et pour finir j'ai le plaisir de faire. Very Happy
Vuidar Marc
avatar
Masculin Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   28/12/2013, 07:34
Bonjour, j'ai eu un petit atelier de sablage. Bien que ton travaille soit particulièrement soigné, je suis de l'avis de ceux qui t'ont conseillé le bicarbonate ou le démontage !
Marc
Pascal94
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   28/12/2013, 11:50
Salut Dominique
Très bon travail j'ai hâte de voir le résultat.
ps: Pour les miens je ne me suis pas pris autant la tète des chiffons du double face en boule dans tous les trous, re double face sur les caches en alu si la poussière passe elle va se coller dessus. Après le retour  tu tournes, renverses le moteur dans tous les sens avec le soufflet, enlève les protections  innocent   albino    Question   bom   en fonction tu avise pour moi un coup d'aspirateur, et le tour est joué.
pis c'est du Yam   casse
Pascal
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   28/12/2013, 12:51
et le bicarbonate de soude... çà marche. Utilisé pour plusieurs moteurs.
Le pistolet à connecter sur ton compresseur est équipé d'un petit conteneur dans lequel tu installe ton NaHCO3
http://www.cedrey.fr/produits.php?page=Nouveautes&ref=145150&id_prod=826
Outillage pneumatique - Nouveautes - Pistolet décapeur à bicarbonate de soude
www.cedrey.fr
Pistolet décapeur à bicarbonate de soude 145150 - Nouveautes - Outillage pneumatique
Page 4 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Suivant
» Val Saint Martin (Eure)
» Le swing de Martin Kaymer
» Martin dans le matin :-)
» bras martin
» Leurres Jackson, Lucky craft, Rapala, Booyah, Panther Martin, Zip bait, que du lourd
