Partagez |
 1200xjr transformée sauce MARTIN
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
avatar
Masculin Nombre de messages : 1364
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Sam 7 Déc 2013 - 19:05
Joli projet albino ca donne envie d'acheter un tour et une fraiseuse ... Un jour qui sait
http://www.rossifumi46.fr
ultraviolet91
avatar
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Sam 7 Déc 2013 - 19:56
     projet sympas certes mais je suis pas tout seul a bosser la dessus même si j'en fait beaucoup je ne peux pas tout faire et quelqu'un du forum (il se reconnaîtra ) me donne un sérieux coup de main notamment sur la modification de certaines pièces  Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mer 11 Déc 2013 - 19:45
fin
avatar
Masculin Nombre de messages : 2196
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mer 11 Déc 2013 - 20:48
albino  albino  albino   albino ça avance  Idea
modèle économique, fait main
barry 72
avatar
Masculin Nombre de messages : 658
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Jeu 12 Déc 2013 - 6:59
tres chouette , et au niveau colonne de direction qu'elles sont les modifs , faut il refaire un axe ou  des entretoises et des roulements suffisent? si tu pouvais detailler ton montage .
Sinon bravo pour les pieces usinée sans fraiseuse. bounce
avatar
Masculin Nombre de messages : 6336
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Jeu 12 Déc 2013 - 9:48
Pour la reprise de l'axe de colonne , filetage repris en continuité sur l'origine (20mm)de plus et partie roulement reprise également (diamètre 25mm) pour les écrous de réglage .
puis diamètre 23.5 pour le té supérieur et reprise filetage à 22mm , coupe du trop long de 20mm pour essayer l'écrou borgne du dessus ,voili-voilou.
Bague intermédiaire de 25--30 avec collette 2mm pour le roulement sup qui est le même que celui du bas (30 X 55 X 16)
PS : le té de fourche est fixé en force sur un simblot (rond de 25 tourné à 23.1mm , côte int du té) côté mandrin et entre pointe . J'en ai remis un pour l'explication en image .
Walter Bagehot
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Jeu 12 Déc 2013 - 10:04
tout est dit  Merci
barry 72
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Jeu 12 Déc 2013 - 10:18
merci pour les explications tres claires y a quand meme du taff
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mar 17 Déc 2013 - 20:41
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mar 17 Déc 2013 - 22:33
Au top l'ami albino  albino
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mer 18 Déc 2013 - 8:05
Une nouvelle platine support d'étrier de frein , l'autre était un peu trop juste ?
Il faut penser à faire des diabolos pour la béquille avant d'esquinter les filetages avec les vis dans le vide   .
Tant qu'il n'y a pas de poids ça ne risque rien mais après.......................  bom .
Sinon superbe boulot comme d'habitude  Merci
Walter Bagehot
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Mer 18 Déc 2013 - 10:28
j'ai refais la platine d'étrier parce que trop courte de 2mm   Embarassed tongue  tongue  tongue le bas de l'étrier coté roue frottait sur  le moyeu ,donc réalisation d'une nouvelle pièce .
pour les vis qui sont dans le bras oscillant aucun risque la partie qui repose sur la béquille n'est pas filetée
pour les diabolos j'y pense mais quand j'en serai là ,c'est que le projet touchera sa sa fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Sam 21 Déc 2013 - 12:10
nettoyage du moteur, il a quand même meilleure mine après qu'avant.  innocent
je pense qu'une peinture ne lui fera pas de mal, si quelqu'un a une bonne adresse pour ce genre de boulot............en Île de France et a un tarif correct  .
montage du moteur a blanc dans quelques jour histoire de commencer a préparer la ligne d’échappement qui devrait être un 4 en 1 en 2 je part sur la base d'un collecteur DEVIL
de l'XJR CUP et pour les silencieux je vais monter ce genre de tuyau......c'est ce que j'avais sur mon gex de piste
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 10:46
pour l'instant c'est préparation de toutes les pièces qui vont servir a boucher tous les trous (alternateur démarreur pipe adm echpt etc.....) pour pouvoir faire le sablage  Very Happy
bonnes fêtes a tous
avatar
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 11:01
Salut tu est sur que c'est un sablage que tu doit faire  mouais1  No   Razz  I love you   ........!
noyau de peche ou coquille de noix ou produits similaire .
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 11:15
LE SABLAGE  EST LA PIRE CHOSE A FAIRE SUR UN MOTEUR  tongue  tongue  tongue  affraid  affraid  affraid
TU EST SUR DE LE RUINER  bom
IL EST ABSOLUMENT IMPOSSIBLE QUE DES PARTICULES NE SE GLISSE PAS DEDANS ET LA C EST LA CATASTROPHE  pale
POSSIBILITE D UTILISER AUSSI  DES MATERIAUX COMME LES CRISTAUX DE SOUDE PAR EXEMPLE
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 11:43
UTILISER LES CRISTAUX DE SOUDE
1000% d'accord avec Yves, et en plus, les cristaux de soude se détruisent pour former une poussière fine qui part à la souflette à air...
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 12:44
Article 1 NE JAMAIS SABLER UN MOTEUR .
Article 2 Au cas ou on aurait l'intention de le  faire , voir l'article 1   Very Happy
Article 3 le seul nettoyage sans risque , c'est avec des cristaux de soude comme dit précédemment
Walter Bagehot
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 18:19
la préparation du moteur pour se faire une beauté est en route..........y a du taf.
avatar
Masculin Nombre de messages : 577
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 18:29
Question    Les cristaux de soude font ils bon ménage avec l' aluminium???
 sur les cristaux de soude "Saint Marc" pour ne pas les citer, il est vivement
recommandé de ne pas mettre en contact avec l' aluminium  pacontent01
Quel cristaux utilisés vous?
à+
j-claude
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 18:46
à+
j-claude
    je suis totalement incapable de répondre ,la seule chose que je peux dire c'est que l'enseigne qui va me nettoyer et repeindre le moteur n'utilise pas ce type de produit mais du corindon sous forme de farine .
http://www.abdecometal.com/index.php?entry=214
avatar
Masculin Nombre de messages : 2725
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 18:47
Ce n'est pas des cristaux de soude qu'il faut utiliser, c'est du bicarbonate de soude. Il existe de nombreux tutos en anglais sur le net (soda blasting).
Celui-ci en particulier : http://www.aircooledtech.com/tools-on-the-cheap/soda_blaster/
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 19:07
le terme de sablage n'est pas approprier  pacontent01
tu nous as fait peur casse
jp casse
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 20:16
à+
j-claude
AB DECOMETAL SONT DES PROFESSIONNELS RECONNUS A MEME DE TE GARANTIR UN TRAVAIL DE QUALITE  w01
SUR UN MOTEUR COMPLET FERME QUE TU N AS PAS L INTENTION D OUVRIR JE NE PENSE PAS QU ILS VONT TE FAIRE UN
TRAITEMENT AU CORINDON CE QUI EST BEAUCOUP TROP RISQUE POUR LA MECANIQUE
LE MOINDRE PARTICULE QUI PASSE DANS LE MOTEUR TE LE DETRUIT IMMEDIATEMENT
DE LA POMPE A HUILE AUX AAC ...
JE PENSE QU ILS VONT PLUTOT UTILISER LE DRY STRIP AVEC MEDIA PLASTIQUE
C EST CE QUI EST UTILISE DANS L AERONAUTIQUE ET LA IL  Y A MOINS DE RISQUE POUR LA MECANIQUE
POUR LE SODA BLASTING
LE BICARBONATE DE SOUDE C EST BEAUCOUP PLUS FACILE A UTILISER PAR UN PARTICULIER
ET SE RINCE TOUT SIMPLEMENT A L EAU  Very Happy
EN GROS CELA DONNE LES DENTS BLANCHES  innocent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bicarbonate_de_sodium
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   Lun 23 Déc 2013 - 20:32
pour le corindon en poudre c'est eux qui me l'on dit au téléphone  huuuh1  huuuh1  huuuh1  huuuh1
Page 3 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
» Val Saint Martin (Eure)
» Le swing de Martin Kaymer
» Martin dans le matin :-)
» bras martin
» Leurres Jackson, Lucky craft, Rapala, Booyah, Panther Martin, Zip bait, que du lourd
