Partagez |
 1200xjr transformée sauce MARTIN
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
ultraviolet91
avatar
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: 1200xjr transformée   20/11/2013, 11:24
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   20/11/2013, 18:04
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   21/11/2013, 15:16
les pièces commencent a arriver  Very Happy les choses sérieuses vont commencer
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   22/11/2013, 14:02
fin
solitaire64
avatar
Masculin Nombre de messages : 64
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   22/11/2013, 19:46
joli travail tu te debrouille bien avec l outillage que tu a:Bravo:
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   22/11/2013, 19:48
fin
jean louis k
avatar
Masculin Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   22/11/2013, 20:08
il vaux mieux avoir 2 mains gauches et savoir s'en servir.
albino super le boulot avec les fraises.
http://www.ams-29.oxatis.com/
avatar
Masculin Nombre de messages : 6336
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   22/11/2013, 21:54
Walter Bagehot
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   23/11/2013, 13:55
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   23/11/2013, 20:58
pfffff..... le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'a pas l'air de passionner les foules , c'est le moteur yamaha qui dérange ?????????
à la bonne votre  :boire1mousse :boire1mousse :boire1mousse
solitaire64
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 09:55
pas mal  ça avance
avatar
Masculin Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 10:32
Sisi il y a du monde que ça intéresse, peu importe le moteur. Wink
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 10:44
AU CONTRAIRE ON EST ADMIRATIF DU TRAVAIL REALISE TOUT A FAIT DANS L ESPRIT DE CE FORUM
AVEC UN OUTILLAGE LIMITE CE QUI EST ENCORE PLUS INTERESSANT POUR CEUX QUI ESITENT A SE LANCER
1880 VUES EN 2 PAGES C EST DEJA PAS SI MAL innocent
PAR CONTRE ON EVITE DE POLLUER UN POST COMME CELUI CI
POUR EVITER DE LE SAUCISONNER AVEC DES COMMENTAIRES INUTILES bom
CE QUI A LA FIN DONNERAIT UN POST SURCHARGE ET PRESQUE ILLISIBLE
BONNE CONTINUATION ET ON SUIT L AFFAIRE DE PRES
UN MOTEUR YAMAHA SUR CE FORUM EST  COURRANT AUSSI BIEN EN 2T QU EN 4T
IL N Y A QU AVOIR LES POST DE BALOO POUR S EN CONVAINCRE Cool !!!
avatar
Masculin Nombre de messages : 1671
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 10:55
Salut faut dire que tu est parti sur les chapeaux de roue avec ton achat casse  (y sont pas trop habitués ,  ici c'est forum cool meme si de temps en temps la passion prends un peu le dessus et c'est normal ) et puis les projets martin ne sont pas rares il y en a plus d'une dizaine de projets en cours et y'en a qui les connaissent plus que celui qui les a construit alors ton projet merite le respect bounce  le but c'est que tu te fasses plaisir et tu auras toujours des gars du forum pour venir a ton secours mais les martins sont des spéciales ...........!6000  motos montées  c'est déjà representatif oui mais pas des tres speciales c'est la difference avec d'autres comme harris ,nico bakker ,rau, schild ect ...........................!
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 11:02
LES MARTIN CELA DEVIENT D UN BANAL ICI casse casse casse casse casse casse
CELA FRISE LA GRANDE SERIE Very Happy
CERTAIN EN ONT MEME DES PAQUETS PLEIN LES GARAGES innocent
POUR FAIRE UN PEU ORIGINAL MAINTENANT
IL FAUT DONNER DANS LA GT 40 Very Happy sunny sunny sunny sunny
avatar
Masculin Nombre de messages : 1095
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 13:17
on suit, on suit,...
pourquoi ton systeme de tension est-il si imposant ? Une plaquette plus courte avec un seul trou aurait été suffisant. Il faut en priorité luter contre le poids non suspendu. Pour le poids suspendu, on commence par un régime du pilote Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   24/11/2013, 19:52
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   25/11/2013, 20:47
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   26/11/2013, 20:20
pour l'instant je suis un peu a l'arrêt ,j'attend toujours certaine pièce............donc.
pour le réservoir j'envisage d'en préparer un en alliage un truc dans le genre anguleux  mouais1 et le réservoir d'origine qui fuit comme un panier ,je vais juste en conserver la forme extérieure ,le fond sera enlevé et le reste viendra par dessus celui en alliage .
comme ça les problèmes de fuite seront résolus ça fera comme un carter.
si certain d'entre vous on déjà réalisé ce genre de montage quel type de tôle d'alu faut 'il utiliser , épaisseur ...etc....
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   27/11/2013, 05:38
CE MONTAGE ETAIT DEJA FAIT PAR MARTIN POUR LES MACHINES A L EXPORT EN ALLEMAGNE PAR EXEMPLE
OU LES RESERVOIRS EN POLY SONT INTERDITS SUR LES MOTOS DE ROUTE
ON TROUVE AUSSI CE GENRE DE CHOSE SUR LES RICKMAN ET LES BIMOTA SB3
OU LE PÖLY N EST QU UN CACHE RESERVOIR
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   28/11/2013, 23:21
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   7/12/2013, 11:56
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   7/12/2013, 13:35
top albino albino albino albino
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 17414
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   7/12/2013, 17:41
Quel est la marque de l'amorto ?
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   7/12/2013, 17:54
    c'est du sur mesure "SHOCK FACTORY"
http://www.shock-factory.fr/mshock-amortisseurs.html
Page 2 sur 17Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» Val Saint Martin (Eure)
» Le swing de Martin Kaymer
» Martin dans le matin :-)
» bras martin
» Leurres Jackson, Lucky craft, Rapala, Booyah, Panther Martin, Zip bait, que du lourd
