Partagez |
 1200xjr transformée sauce MARTIN
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
ultraviolet91
avatar
Masculin Nombre de messages : 521
MessageSujet: 1200xjr transformée sauce MARTIN   2/11/2013, 14:00
fin
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   5/11/2013, 10:26
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   5/11/2013, 11:25
ultraviolet91 a écrit:
 dans le futur j'aimerais bien des jantes a rayon ..........mais les prix ça pique grave pale pale pale
ah bon,tu trouves?
j ai monté un jeu de jantes larges alu rayonnées sur ma z1000 et ca ne m a pas couté une fortune
tu fournis les deux moyeux a la SIMA et ca te coute selon le modele de cerceau que tu prends dans les 300 euro piece
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   5/11/2013, 11:47
ah bon,tu trouves?
     tu as fourni quoi comme moyeux parce que c'est bien ça le plus chers ???
avatar
Masculin Nombre de messages : 1641
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   5/11/2013, 12:23
Salut  a partir du momment ou tu mets des bracelets ça va pas braquer terrible casse
si as déjà manœuvré avec une martin Question  ben faut pas etre pressé tes potes vont t'attendre ...........! tu risque d'arrivé le dernier au troquet     rabbit  cafume1
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   5/11/2013, 12:32
c'est sur mais là avec la fourche PAOLI  et un déport de 30mm c'est une catastrophe ....Very Happy
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   5/11/2013, 14:43
ben c est une z1000 alors j ai donné deux moyeux de z1000 Very Happy
apres pour la tienne qui est quand meme bien plus moderne des moyeux de 750 zephyr ca devrait etre pas mal
bon faut les trouver
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   5/11/2013, 20:46
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   5/11/2013, 23:51
QUELQUES PRECISIONS
CE CADRE MARTIN N A PAS DE SOUDURES CE SONT TOUTES DE BRASURES
POUR L ABANDON DE LA FOURCHE INVERSEE C EST UNE SAGE DECISION DANS LE CAS D UNE MACHINE
PLUS PROCHE DE L ORIGINE D EPOQUE
POUR LES ROUES IL EST FACILE DE TROUVER LES ROUES MARTIN A 3 BRANCHES COPIES DES DYMAG
CERTAINE JANTES MARTIN EN VERSION DEMONTABLES SONT TRES REUSSIES
POUR LES ROUES A RAYON CELA FAIT BIEN VINTAGE MAIS EST ASSEZ ANACHRONIQUE POUR UNE MACHINES DES
ANNEES 85 A 90
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   6/11/2013, 21:41
fin
avatar
Masculin Nombre de messages : 6246
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   6/11/2013, 21:59
Les platines du basculeur "uniflex" sont réalisées en CN ?
Walter Bagehot
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200 xjr transformée   6/11/2013, 22:10
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   7/11/2013, 13:43
POUR LES ROUES MARTIN DE CETTE GENERATION DE MACHINE C EST CELLES CI QUI SONT LES PLUS ADAPTEES
VERSIONS DEMONTABLES
ATTENTION SUR LES 3 VIS DE FIXATION DU CENTRE A 3 BRANCHES SUR LA JANTE
IL FAUT REMPLACER LA VIS CENTRALE PAR UN GOUPILLE SI CELA N A PAS DEJA ETE FAIT POUR LES SECURISER
L AUTRE ALTERNATIVE EST LA VERSION MONOBLOC COPIE DES DYMAG MAIS EN ALU CHEZ MARTIN
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   7/11/2013, 19:23
merci pour les renseignements, dans l'immédiat j'envisage juste de monter les roues du xjr question de simplicité.
par la suite je chercherais certainement quelque chose de plus léger style jante de R6/R1 .
sur les jantes Martin j'accroche  pas trop ...........l'égout et les couleurs:lol!: lol! lol!
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   10/11/2013, 09:53
un peu de news sur l'avancement des travaux , mon projet de roues YAMAHA tombe a l'eau tout simplement parce que le moyeux de la roue arrière et trop large par rapport au bras oscillant Martin  Grrr la précipitation n'est pas une bonne idée..........tongue tongue tongue
heureusement un membre du forum a eu l'excellente idée de me prévenir que je faisais fausse route  ..........Merci  donc conservation des roues de VOXAN, mais parce que il
 y a toujours un "mais" faut tout adapter a la fourche YAMAHA  entretoises sur mesures et platines de déport d'étriers.
après tout ça ,je m'occupe du train arrière même chose centrage de la roue entretoises platine d'étrier et ancrage sur le bras oscillant etc.........
   bonne journée a tous
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   14/11/2013, 18:05
fin
avatar
Masculin Nombre de messages : 1785
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   15/11/2013, 09:09
Tu achètes quel type de fraise et de brosse pour monter sur ta perceuse à colonne et travailler l'alu?
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   15/11/2013, 09:15
Ces outils qu'il met sur sa perceuse sont des limes rotatives appelées communément "fraises" mais sa perceuse possède un mandrin qui est fixé par une tige filetée qui fait que le cône ne tombe pas en fraisant.
https://www.google.fr/search?q=fraises+limes+rotatives+carbure&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0teFUqjmHsjL0QWFz4CQCQ&ved=0CEsQsAQ&biw=1111&bih=704
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   15/11/2013, 09:41
Merci Roger,
il va falloir que je me trouve un bon plan pour m'équiper un peu.
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200 xjr transformée   15/11/2013, 16:54
phiphi a écrit:
Merci Roger,
    jette un œil dans les brocantes ,y en a souvent  Very Happy
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   16/11/2013, 14:12
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   16/11/2013, 15:02
Salut  tout compte fait tu as acheter une martin mais il te fallait qu'un cadre et peut etre le bo ..................!casse
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   16/11/2013, 15:17
  compte tenu des surprises que j'ai eu au démontage..............finalement c'est a peu près ça.............cat
maintenant a moi d'être patient et de la transformer en MARTIN digne de ce nom Idea
ultraviolet91
avatar
MessageSujet: 1200xjr transformée   20/11/2013, 08:35
fin
avatar
MessageSujet: Re: 1200xjr transformée sauce MARTIN   20/11/2013, 09:24
albino  ça avance
Walter Bagehot
Page 1 sur 17Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9 ... 17  Suivant
» Val Saint Martin (Eure)
» Le swing de Martin Kaymer
» Martin dans le matin :-)
» bras martin
» Leurres Jackson, Lucky craft, Rapala, Booyah, Panther Martin, Zip bait, que du lourd
FORUM DES MOTOS SPECIALES :: SPECIALES :: SPECIAL CAFE RACER-
