| AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? | |
| Sujet: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 12:27 | |
| Bonjour, Merci de me confirmer ou pas de l'éligibilité de cet amortisseur ? La molette de coté est elle considérée comme montée sur un réservoir séparé ou pas ?? Merci |
Nombre de messages : 618 Age : 63 Localisation : yvelines Date d'inscription : 15/09/2011
| Sujet: amortisseur éligible ? 11/9/2013, 14:01 | |
| pierre : éligible où et pourquoi faire ? bachelor |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 14:09 | |
| BOC, SPA , VMA. |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 22:10 | |
| A MA CONNAISSANCE LA GROSSE MOLETTE SUR LE COTE N A RIEN A VOIR AVEC UNE BOMBONNE PMEUMATIQUE OU HYDRAULIQUE C EST SIMPLEMENT UN SYSTEME MECANIQUE QUI PERMET D AGMENTER LA PRECHARGE DU RESSORT MECANIQUE EN GROS UN SYSTEME DE VIS SANS FIN ... PAR CONTRE CE MODELE EST INUTILEMENT COMPLIQUE A REGLER AVEC LES 4 MOLETTES 2 DE COMPRESSIONS LENTES ET RAPIDES ET 2 DE DETENTE IL FAUT ETRE UN PILOTE DE SUPERBIKE EXPERIMENTE POUR REGLER CELA CORRECTEMENT LE MODELE EMC AVEC 2 MOLETTES EST DEJA PAS SIMPLE LA VERSION AVEC UNE SEULE MOLETTE EST TOUT A FAIT SUFFISANTE POUR NOUS CELA ME RAPELLE LES AMORTOS DE HONDA 1000 CBX A LA GRANDE EPOQUE 226 REGLAGES ET RESULTAT DES GROSSES MERDES ET UN CADRE EN CHAMALOW JAMAIS REUSSI A LA FAIRE ALLER DROIT A+ YVES
| pour VMA je dirais non, jusqu'au Sportshock 2 c'est OK, mais sur le Sportshock 4 ya clairement la molette déportée... |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 22:24 | |
| Merci Yves, c'est bien ce que je pensais, ce n'est pas considéré comme une bonbonne |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 22:27 | |
| - Pierre a écrit:
- Merci Yves, c'est bien ce que je pensais, ce n'est pas considéré comme une bonbonne
TECHNIQUEMENT CE N EN EST ABSOLUMENT PAS UNE APRES LA CLAIRVOYANCE D UN COMMISSAIRE .... JE N EN METS PAS MA TETE A COUPER A+ YVES |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 22:39 | |
| d'où ma question....grosse explication de texte au controle tech... |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? 11/9/2013, 23:09 | |
| ENSUITE IL FAUT BIEN DIRE QUE CELA NE SERT PAS A GRAND CHOSE EN COURSE ... ET C EST LOURD COMME OPTION C EST PLUTOT ADAPTE A UNE ROUTIERE QUI FAIT DU SOLO /DUO AVEC BAGAGES POUR REGLER EN 2 MINUTES QUAND TU AS DECHARGE LA MOTO UN AMORTISSEUR AVEC UN CORPS FILETE EST BIEN SUFFISANT ET BEAUCOUP MOINS CHER A MOINS D AVOIR UN COHEQUIPIER QUE FAIT 30 KG DE PLUS ... A+ YVES |
| Sujet: Re: AMORTISSEUR ÉLIGIBLE ?? | |
