Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 batterie LITHIUM et réglement ????
baloo
7 participants
batterie LITHIUM et réglement  ???? Empty
MessageSujet: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime14/6/2013, 21:17
Bonjour tous....
Actuellement sur le projet piste 1000 Suzuki Martin...et ayant vus cette après midi
un de mes potes qui me montrait la batterie qu'il avait acheté :
Batterie au lithium hyper compacte dimensions très petite et très très légère !
Y a t'il quelque chose d'écrit à ce sujet dans les réglements courses ???
pOUR INFO /
Batterie sur le site : MASOLINE  reférence BM 12005
qui correspond tout à fait à une 14A/h
poids 450 grs !! et dimensions kiki!!
mERCI de vos lumières
et tenez moi au jus !! pour question de batterie..celà me semble normal !! héhéhé !!
MDR !!
baloo
baloo
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime15/6/2013, 18:31
Je n'ai rien vu sur les reglements qui interdise ce type de batterie ! de plus l'an dernier beaucoup de machine en etaient equipées !
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime15/6/2013, 18:37
j en ai une sur la z1r,c est 3kg de moins qu une batterie au gel avec un meilleur rendement
par contre c est 4 fois plus cher
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime15/6/2013, 20:01
juste que des fois ça prend feu, un paquet de 747 sont resté sur le tarmac
mais, on s'en fout si ça gagne du poids
dans la main ça pèse queue dalle
possible de faire un support batt avec des élastiques
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime15/6/2013, 20:19
il faut penser à équilibrer les cellules , une fois tous les 3/4 mois , si usage régulier .
un balancer de modelisme peut faire l'affaire . ça coute 7 / 8 $
voili .
MessageSujet: batteries lithium   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime15/6/2013, 22:11
bonsoir à tous
pour ma part j'utilise des shorai au lithium IRON ( sur les conseils de titane), aller sur le site shorai, choisir sa moto et sa batterie, livraison pour la suède, sans problème .
de 4.2 kgs, suis passé à 1.00 kg.
il faut les maintenir en permanence chargées, avec un chargeur spécifique, acheté chez bihr, avec les spécifications demandées.
eu égard au poids, j'ai deux batteries prêtes, avec branchements, de manière à les changer si nécessaire en course en un temps record !
voilà mon choix !
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 12:34
voili .
Thierry, Qu'est ce que tu appelles " équilibrer les cellules " ????
mICHEL
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 13:38
les batteries lithium sont une addition de cellules de 3,7 V chacune , que l'on peut charger jusqu'à 4,2 V sans aucun risque ,
si l'on surcharge une cellule à plus de 4,2 v elle risque d'exploser ou de prendre feu,
donc , la charge par l'alternateur , n'est pas distinctif , il charge jusqu'à 13,2 v , un limiteur de charge est inclut dans la batterie , pour eviter la surcharge , mais si les cellules sont déchargées inégalement , la surcharge globale peut arrivée .
tu as trois groupes de cellules pour arriver  à 12,60 v
SI lors d'une décharge , une cellule tombe à 4,00 v , l'autre à 3, 80 et la troisième à 3,50
lors de la recharge , la cellule la moins déchargée risque un survoltage . c'est pourquoi il faut équilibré les cellules
c'est clair ?
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 13:45
OK Thierry, compris ta démonstration très claire...
C'est t'y quoi ton "balancer de modélisme" ???
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 15:06
par exemple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10328__Hobby_King_Battery_Medic_System_6S.html
mais tu peux aussi utiliser le chargeur complet . charge et balancer
un modèle en 12V par exemple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger_1_6_Cells_GENUINE_.html
mais il y en a plein d'autre
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 22:11
En français, ça marche aussi, pour ceux qui ne "jacqte" pas le " british" Sans pub de ma part
http://le-modelisme.com/Modelisme.php?do=Modelisme/Chargeurs
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 22:40
c est mignon tout ca mais moi je fais comment avec ma batterie qui a 8 cellules pour 12v?
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime17/6/2013, 22:44
Ces batteries, comme les Ballistic par exemple, ont un connecteur spécifique qui permet de brancher le chargeur adéquat et qui se chargera du boulot. Vu l'investissement que représente ce type de batterie, le chargeur d'origine est un must pour la tenue dans le temps de l'accu.
MessageSujet: Re: batterie LITHIUM et réglement ????   batterie LITHIUM et réglement  ???? Icon_minitime18/6/2013, 09:24
DEUX solutions ,
soit tu achètes le chargeur vendu par Ballistic , comme le propose Jean Mi
soit tu achètes un balancer à 10 € ENV. avec les cables de connexions qui correspondent,
sur le dessus de la batterie tu as un cache en plastic mou noir qui laisse apparaitre la connexion d'équilibrage .
» batterie lithium-ion ?
» règlement EEC
» freinage reglement VMA
» projet racing 750 CB
» REGLEMENT
