Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 Rallonge Comparateur
Rallonge Comparateur  Empty
MessageSujet: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime10/10/2013, 21:43
Salut a tous
Comment faite vous pour réaliser une rallonge de comparateur, je pense avoir un filetage de 2.5 au pas de 0.45 mais pas sur ?????
Avez une astuce ou un fournisseur ????
Merci d avance
Japy
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime12/10/2013, 16:09
j'ai une pige de 25mm de long que j'ai depuis plus de 30 ans voire 40
mais, pour te dépanner tu peux prendre un cure dent dont tu coupe les pointes et l'ajuster à ton filetage
dans le pire des cas si le cure dent reste dans le cylindre un coup de démarreur et hop dans l'échapement
pour le filetage je vois plutôt du 0.40 ?
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime12/10/2013, 18:52
un rayon de vélo fait bien l'affaire sinon , un "bout" d'baguette de brasure de 2mm avec un coup d'marteau pour lui donner la bonne dimension et hop
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime12/10/2013, 20:40
Merci Gp Philippe et Roger
Pour le pas je pense avoir trouver, un copain ma prêté une filière numéroté 15, je ne sais pas a quoi correspond ce "pas" mais il est bon.
donc je vais prendre un rayon et essayer
Merci a vous
Japy
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime12/10/2013, 23:57
bin, je vais hop mon chantier
durdur
an  fait je vais faire un  nwem post
je ne vois plsir riern sottl
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime16/10/2013, 18:07
j'ai essayé des vis de prises de câble informatique , ça se visse presque bien sur plusieurs filets et en forçant un peu on peu le verrouiller définitif albino
MessageSujet: Re: Rallonge Comparateur    Rallonge Comparateur  Icon_minitime16/10/2013, 21:35
Merci pour l info albino
Je vous confirme que la filière de "15" correspond au pas de vis du comparateur .
Japy
» utilisation comparateur d'alésage
» Rallonge remplissage d'huile CB 750
