Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
 usinage d'étudiant
chris59
gilles68
10 participants
gilles68
gilles68
Masculin Nombre de messages : 113
usinage d'étudiant Empty
MessageSujet: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 11:52
salut à tous,
Comme vous aimez tous le spécial, je me suis dit que cela pouvais vous intéresser.
Comme je vous l'avais dit dans ma présentation, l'usinage est une activité occasionnelle lorsque j'ai du temps qui me plait beaucoup, donc voilà mes dernières réalisations sur mon temps libre (d'étudiant)
de quoi supprimer l'antiplongé (gsx, gsxr et peut-être d'autres):
usinage d'étudiant P1070110
usinage d'étudiant P1070111
de quoi rajouter un radiateur sur les gs 1000:
usinage d'étudiant P1070112
usinage d'étudiant P1070113
je ne compte pas concurrencer les professionnel de l'usinage et n'en ai pas la prétention, ceci est uniquement un travail d'étudiant qui veut se faire plaisir, j'ai encore beaucoup à apprendre mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 11:58
je n y connais pas grand chose , mais il me semble qu il y a de TRES bonnes bases !usinage d'étudiant 883385
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 12:03
usinage d'étudiant 26876usinage d'étudiant 26876usinage d'étudiant 26876
modeste en plus . les joints pour la pièces pour gs 1000 . tu les trouves ou ??.
jc
chris59
chris59
Masculin Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 12:11
albino trés belle pièces,pour la gs 1000,si tu en fabrique d'autres MP
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 13:06
pour tidji: le grand joint est celui d'origine, l'autre est un joint torique "normale"
christophe 59:mp
tant qu'a refaire une pièce, j'ai pensé qu'utiliser le joint d'origine pouvait être une bonne chose
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 13:15
Beau travail que le By Pass d'huile pour Suz...BRavo
Indiques nous comment faire une pièce ? de quoi as tu besoin ? Par ex comment as tu procédé pour ton By Pass ?
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 15:53
usinage d'étudiant 525795superbe travail.
Léon.
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 16:04
salut,
tu travailles sur quoi comme machine ?
CN ou conventionnel ?
dis nous en plus.
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 16:12
pas mal du tout usinage d'étudiant 883385
j aime bien le support tuyaux de la 1000gs
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 16:28
pierre: j'ai pris tout simplement le couvercle d'origine où j'ai mesuré l'emplacement des différents composants (vis d fixation, capteur de pression d'huile, gorge de joint) puis j'ai dessiner l'ensemble comme je le voulais en respectant l'encombrement sur le moteur. j'espère que sa répond à ta question sinon n'hésite pas.
sinon (pour en dire un peut plus) mes pièces sont usinées sur commande numérique haas 3axes, je dessine ma pièce sur cao, puis en fait une fao(fabrication assisté par ordinateur) pour pouvoir ensuite transférer le programme sur la machine et appuyer ensuite sur le bouton start (en fait c'est pas aussi simple mais c'est sa dans les grandes lignes, j'ai passer le fait qu'il faut aussi régler toute la machine...).
On apprend des choses à l'école, faut bien mettre en pratique se qu'on apprend usinage d'étudiant 742562
dessin:
usinage d'étudiant P1070114
fao:
usinage d'étudiant P1070115
usinage(je sais on voit rien...):
usinage d'étudiant P1070116
et une fois que la machine à travailler quatre heure à elle seule, on est content, on a UN petit truc en alu...
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 17:49
La commande numérique , c'est bien pratique pour l'usinage mais ça coûte bien cher pour un amateur et à part à l'école,il n'y a pas beaucoup de possibilité (à faible coût) pour une pièce unitaire , donc l'usinage conventionnel reste en lice pour l'instant...................le dessin est fait sous quel log ? ce n'est pas du solid works.?
Les joints d'origine réutilisés sont bien sûr la bonne solution usinage d'étudiant 525795
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 18:33
CAO et FAO ont l'air identique et je ne sais pas si il existe un module de FAO pour Solid Works.
mastercam ? goeland ?
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 19:20
bounce bounce j'aime bien quand tu écris " j'ai pris tout simplement" ... w01 albino
Bravo Bravo
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 20:10
le logiciel utilisé est creo 2.0 (anciennement pro engineer), avec le module de fao intégré.
j'ai jamais travaillé avec solidworks donc je ne sais pas quel est le module de fao avec solid mais sa ce peut que se soit goelan à confirmé.
après il y a des logiciels spécialisés dans la fao donc on peut dessiner avec un logiciel et faire la fao avec un autre.
Et oui roger le conventionnel reste bien pour de la pièce unitaire, mais je n'ai pas de fraiseuse conventionnelle (pour l'instant) et j'en ai profité pr en faire plus qu'une... de plus le programme étant fait, si on veut en refaire (quand on à le temps même dans 6 mois) il "suffit" de vérifier les réglages machine (outil et origine) et on ne se fatigue pas...
désolé pierre mais j'avais pas très bien compris ta question donc oui c'était cela ma démarche (tout simplement...)
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime24/2/2013, 20:39
c est vrai que ca coute un oeil d equiper une fraiseuse conventionnelle en cnc
pour la mienne rien que les moteur c est un billet de 1000 euro et il y a encore tout le reste mais c est vrai que ca me brancherait bien
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 18:29
+ le langage de programmation associé ...etc
c'est du boulot.
même si j'ai eu l'occasion de rencontrer des "jeunes" programmeurs, j'étais étonné de voir qu'ils ne connaissent absolument pas le langage ISO !!!
ils manipulent la souris pour effectuer leurs parcours d'outils, ils simulent sur un logiciel adéquat et roule ma poule, ils chargent le programme dans la CN direct !
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 18:56
ouai effectivement c'est sa, il y a pas besoin d'apprendre le langage, la traduction est automatique. N’empêche qu'il faut quand même en avoir quelques notions puisque souvent après le premier usinage il y a l'une ou l'autre valeur à changer et pour évité de régénérer un nouveau programme on le modifie directement.
aller quelques autres pour le plaisir (comme quoi je suis pas sectaire j'ai aussi déjà fait du kawa...)
usinage d'étudiant P1060810
usinage d'étudiant P1060811
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 18:59
oh mais je la connais cette piece ...
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 19:09
vous faites vous même vos post-pro ?
gilles68
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 19:17
et oui franck tu la connais (sa fait déjà un petit moment celle là), jvoulais pas faire de jaloux donc je la montre à tout le monde...
pour les post pro, c'est l'école qui s'en occupe, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement.
gilles68
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 21:27
Bravo les jeunes usinage d'étudiant 883385usinage d'étudiant 883385usinage d'étudiant 883385usinage d'étudiant 883385
Super boulot,usinage d'étudiant 26876usinage d'étudiant 26876usinage d'étudiant 26876usinage d'étudiant 26876 nouvelle approche avec de nouvelles idées, vous allez révolutionner nos vieilles théories !!!!!!!!!!!
Japy
MessageSujet: Re: usinage d'étudiant   usinage d'étudiant Icon_minitime25/2/2013, 23:37
pas mal la platine usinage d'étudiant 883385
t en ferais pas d autres par hasard?
usinage d'étudiant
» USINAGE PLAQUE H levier de vitesse
» tournage - usinage
» Usinage du bloc
» Fortal / usinage.
» adresse usinage en RP.
