Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 piéces de fonderie
5 participants
piéces de fonderie Empty
MessageSujet: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 21:31
voila ce que je voudrai faire couler, j'ai les moules , mais pas de fondeur.
La pompe à huile est de ma fabrication et est à double étage pour un carter sec
piéces de fonderie Pict0010
piéces de fonderie Pict0811
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 21:33
affraid bounce bounce bounce
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 21:34
albino ah oui...quand même...tu sais faire ça !! jolie pièce....t'as pas 2 mains gauches albino albino pais je ne connais pas de fondeur...
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 21:53
peut etre que yves en connait un
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 22:49
VI J EN CONNAIS UN
MAIS LA FONDERIE AU SABLE A L UNITE C EST PAS DONNE
CAR C EST BEAUCOUP DE MAIN D OEUVRE PAR PIECE
SURTOUT QUE LA IL SEMBLERAIS QU IL Y AIE DE LA MOTTE ....
EN CLAIR UN PLAN DE JOINT DELICAT SURTOUT POUR LE CARTER D EMBRAYAGE
POUR L ALLIAGE C EST A VOIR AS 13 AG3T OU AU5GT
SI C EST EN MAGNESIUM C EST UNE AUTRE PAIRE DE MANCHE
IL FAUT TRAVAILLER A BAIN COUVERT POUR EVITER QUE CELA NE BRULE A L AIR LIBRE
AU FAIT POUR LA POMPE C EST UN MODELE A DOUBLE POMPE TROCHOIDALE COMME SUR LE CB750
OU MIXTE TROCHOIDALE POUR LA PRESSION D HUILE MOTEUR ET ENGRENAGES POUR LE RETOUR A LA BACHE A HUILE
BEAU PROJET
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 22:51
Question
ca y est, yves reparle en turc Idea
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/7/2007, 23:21
j'ai les moules , pour en faire plusieurs, un fondeur içi à Toulon me laisserai faire la fonderie avec de l'alu de carter moteur (qu'il faut que je fournisse , le problème c'est qu'il m'en faut mini 500Kg pour le mettre dans le four).
pour la pompe c'est une double pompe , une pour le carter , et l'autre pour le graissage. Pour le moment sur ma meule j'ai fabriqué les carters en mecanosoudure, mais c'est lourd et le gars qui m'a soudé le carter sec ne m'a pas écouté pour le soudage et du coup ya des fuites que j'ai colmaté au métal liquide, mais ca fait pas beau.rabbit
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime29/9/2007, 05:28
Salut J-Louis
Donc il te fô trouver 500Kg d’alu huuuh1
Des plaques d’offset d’imprimerie (alu/argent) pourraient faire l’affaire ??? Je ne connaît pas le pourcentage exacte
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime30/9/2007, 10:53
l'alu des coque de bateau sa peus le faire???... mouais1
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime30/9/2007, 20:18
et de quelle epaisseur !!!
je posse la question pour me faire peut etre une protection pour mon pont et boite de mon 4x4 Very Happy sa vien de me passé part la tete hihihihhihihihi
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/10/2007, 18:44
MERCI LES GARS, L'ALU JE L'AI ? C'EST LE FONDEUR QUE JE N'AI PAS , MAIS BIENTÔT J4AURAIS MA FORGE ...ET ALORS....
albino albino Merci
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/10/2007, 18:49
albino albino Merci
MOI J AI LE FONDEUR SPECIALISE DANS L ALUMINIUM ET LES ALLIAGES ....
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/10/2007, 21:15
j'sais pas!!!... Question
mais j'ai de la famille à Hyeres (20KM de Toulon) mes parents et surtout! "Tonton" qui entretient et retape des bateaux. albino
il y a toujours une ou deux vieilles coques qui pourrissent au font du terrain de gardiennage, un coup de sie à metaux bien placé et hop!!!... Mad
500Kg d'alu!!!... banana1 :banane2: banana1
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime1/10/2007, 21:51
Je t'attendais à Toulon J'ai 50 roros à te filer ... et tu es où?
loin......
JLS
si tu descends tph moi
MessageSujet: Re: piéces de fonderie   piéces de fonderie Icon_minitime2/10/2007, 08:34
je ne suis resté à Lalonde que deux nuits en revenant d'Italie, pour voir les parents et je suis reparti, pour Paris,,,
dsl!!!... Idea
piéces de fonderie
» help urgent cherche pièces pour le bol d'or classique
» fabrication big block suzuki efe
» FOURNISSEUR PIECES JAP
» recherche de pièces
» recherche pieces
