-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Calcul AAC yoshimura stage ???????
Calcul AAC yoshimura stage ??????? Empty
MessageSujet: Calcul AAC yoshimura stage ???????   Calcul AAC yoshimura stage ??????? Icon_minitime26/10/2012, 19:17
bonjour à tous,
question :
comment je fais pour vérifier si mes AAC yosh sont des stages 2 ou 3 comment je mesure ce truc ????
avec un grand merci de la part de mon gs
MERCI
MessageSujet: Re: Calcul AAC yoshimura stage ???????   Calcul AAC yoshimura stage ??????? Icon_minitime26/10/2012, 19:37
Bonsoir
Il n'y a pas beaucoupd e solution pour mesurer un profil de came ..... Techniprofil ....Calcul AAC yoshimura stage ??????? 26876Calcul AAC yoshimura stage ??????? 26876
MessageSujet: Re: Calcul AAC yoshimura stage ???????   Calcul AAC yoshimura stage ??????? Icon_minitime26/10/2012, 20:03
UN TOUR AVEC UN MONTAGE ENTRE POINTES
UN DISQUE GRADUE ET 2 COMPARATEURS
2 HEURES DEVANT SOI Calcul AAC yoshimura stage ??????? 276328
MessageSujet: Re: Calcul AAC yoshimura stage ???????   Calcul AAC yoshimura stage ??????? Icon_minitime26/10/2012, 20:05
En mesurant la levée , tu es fixé
Différence au niveau de la came entre le " plus grand " et le "moins grand"
Ensuite faut retrouver les calages préconisés par YOSH
Tu vas avoir des valeurs précises pour un calage tip top aux disques gradués avec des pignons Ac aux trous oblongs
Si c est un peu compliqué , il y a toujours la possibilité de mettre les pignons Ac origine ou là , tu as un calage "moyen" et pas pas le choix de bricoler
Les puristes vont hurler Very Happy Mais au moins, c est déjà ça ...
Gaffe : vérifier quand meme que "ça passe"
» calcul pastilles
» calcul diamétre de carbus
» calcul des couples de serrage
» calcul conso pour dimensionnement betterie li ion
» CALCUL DES CARBUS RACING WEBER DOUBLE CORPS
