| Encore un BO en café racer !! | |
+10Lemarquis rogerboldor ultraviolet91 macpepr Vuidar Marc Team TZ Pierre éJéJ JackCélaire TOMZJRACER 14 participants |
| Sujet: Encore un BO en café racer !! Dim 23 Sep 2012 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 23 Sep 2012 - 20:19 | |
| il va être jolie le BO |
Nombre de messages : 505 Age : 34 Localisation : Vendée Date d'inscription : 14/10/2012
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Ven 28 Déc 2012 - 0:09 | |
| Bravo Jean-Louis encore du beau taf ! Tu as avancé depuis ? Des photos ? En tous cas : |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 6 Jan 2013 - 16:44 | |
| Merci, ça avance doucement mais surement depuis Juste quelque bricoles, peinture du moteur. [img] modif du tendeur de chaine, pour un plus " light " estétiquement |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 21 Jan 2013 - 10:32 | |
| Pour le moment j'ai le bras droit qui est indisponible, je fais bosser les autres, retour des pièces du zinguage. j'avait nettoyer et microbiller avant de les envoyer, le traitement revient a 7.50€ le kilo environ. |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 21 Jan 2013 - 19:11 | |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 21 Jan 2013 - 19:47 | |
| Bonjour Jolie le zinc.... Mais il y des pièces que je n'aurais pas traiter ....les goujons cylindre/culasse ....c'est une pièces très technique chez Honda que je change à chaque démontage/remontage ,car cette pièces est calculé pour encaisser les déformations due à l'échauffement et la pression des pistons ......alors un traitement sur ce type pièces J'ai un doute ( le doute m'habite) À+ Team TE AMFP&M |
Vuidar Marc
Nombre de messages : 524 Age : 66 Localisation : Vielsalm (Belgique) Date d'inscription : 19/11/2012
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Sam 22 Juin 2013 - 18:56 | |
| Salut Marc j'ai déja vu cette photo quelque part. c'est le même principe de renfort il est temps que je reprenne le boulot, je vais avoir un peut plus de temps libre. |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Sam 22 Juin 2013 - 20:16 | |
| Bonsoir Jean Louis, là le moteur est HS(coussinets de paliers gauche et droit) Ce qui est le plus gênant, c’est que je comptais sur lui comme réserve pour Spa !!! Mais dès qu’elle est remontée, je mets des Photos !
Marc |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Mer 26 Juin 2013 - 20:37 | |
| Petites bricoles pour avancer le chantier des pattes de phares faites a partir de restes de bracelets Du sur mesure "made in maison" Montage d'un compteur "moderne" mais encastré c'est plus discret. la greffe a prise Reste a fignoler |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Jeu 27 Juin 2013 - 9:56 | |
| Bel ouvrage, bravo. Comment as-tu fait pour découper aussi nettement le cuvelage de phare (même question pour l'entourage du bouchon de réservoir) ? |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Jeu 27 Juin 2013 - 21:58 | |
| Pour le bol de phare, j'ai fait une découpe droite a la tronconneuse. j'ai poser le logement du compteur dans la fente, centrage un peut ch.... sur le bol après j'ai tracé a l'intérieur du support le demi cercle, découpe du cuvelage avec une grignoteuse a main en laissant 1 a 2 mm du bord. ajustage du support avec une petite meuleuse, pour suivre la courbe du cuvelage. et brasure par l'intérieur, les 2 mm on servit a retenir la brasure sans faire de trous. ensuite j'ai enlever ces 2 mm et le surplus de brasure avec une fraise.
Maintenant je bouche le trous du milieu et j'enlève les bossages du cuvelage. je me suis fait un sac de sable, un marteau un peut bombé et sa fonctionne bien. c'est plus facile que je pensait, c'est comme tout il faut essayer.
pour le réservoir j'avait préparé en bord a bord mais j'en ai bavé, ça déformait. je ne brase pas assez souvent. a refaire, je découperai une bande de tôle sur laquelle je pointerai les 2 parties.
a plus........... |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 19 Jan 2014 - 19:21 | |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 19 Jan 2014 - 19:28 | |
| La selle aussi est en bonne voie, reste a faire le moule quand le temps sera meilleur. le feu arrière a aussi été mis au régime. Tout ça pour garder la ligne d'origine, ou presque |
ultraviolet91
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 19 Jan 2014 - 19:31 | |
| beau travail |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Dim 19 Jan 2014 - 19:35 | |
| belles fixations et jolis reposes pieds , le feu rouge coupé et recollé , il y a de l'ajustage parfait PS : ne pas oublier les contre écrous pour les rotules de sélecteur |
Vuidar Marc
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 20 Jan 2014 - 8:00 | |
| Beau travail Jean Louis |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 20 Jan 2014 - 15:36 | |
| Jolie travail Jean Louis |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Lun 20 Jan 2014 - 19:51 | |
| la transformation Jean-Louis, avec mention particulière pour tes fixations pose-pied . Léon. |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Mar 21 Jan 2014 - 11:06 | |
| Quel artiste ! |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Mar 21 Jan 2014 - 19:55 | |
| Merçi La suite bientôt |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! Mer 22 Jan 2014 - 22:42 | |
| Sujet: Re: Encore un BO en café racer !! | |
