Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
 ou trouver des fil pour faisceau
baba41
8 participants
baba41
baba41
ou trouver des fil pour faisceau Empty
MessageSujet: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 18:46
yo!! tout est dit dans le titre sauf pas trop cher, et de touts les couleurs
wala
baba
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 18:57
http://www.vehicle-wiring-products.eu/VWP-onlinestore/home/homepage.php
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 19:04
SUR un vieux faisceaux électrique
du recyclage innocent
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 19:24
dans une mercerie y'en as de toutes les couleurs pour canevas ou trouver des fil pour faisceau 626681 ou trouver des fil pour faisceau 358591
ou trouver des fil pour faisceau 370110 ou trouver des fil pour faisceau 25268
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 19:49
...recycle celui d'une lessiveuse ou une épave automobile...ou trouver des fil pour faisceau 276328 .
Léon.
MessageSujet: re ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 20:13
moi perso je démonte des faisceaux neufs de tracteurs agricoles ou trouver des fil pour faisceau 276328
quand j'ai rien je vais chez "courvite " ils ont toujours du cablage neuf a trainer ou trouver des fil pour faisceau 429241 ou trouver des fil pour faisceau 429241 ou trouver des fil pour faisceau 429241
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 21:34
J'utlise du câblage pour les remorques 8 ou 9x 1,5 mm2 de couleurs différentes
Cà coûte pas grand chose et se vend au mètre chez les accessoiristes auto
A+ Paul
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime4/8/2012, 21:46
attention avec la section des fils, c'est 7Amperes par mm2, je preferre prendre la base de 5A
pour avoir de la marge, surtout quand électricité ( surtout sous 12V) la connectique est primordial.
il suffit d'une cosse pourri oxyder ou autre et tout de suite la résistance du circuit grimpe et l'intensité aussi.
donc 1,5 pour les circuit pas trop solliciter et 2,5 apres
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime5/8/2012, 10:20
A+ Paul
Le cable de remorque possède les conditions requises (couleur et section) ou trouver des fil pour faisceau 883385
Bien vu PAUL
Mécanono
Mécanono
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime5/8/2012, 10:50
Perso je commande chez AES : Auto Electric Supplies
Le mètre de câble "de base" coute 0.39 € dans tous les coloris possible (y compris les deux couleurs), je n'ai pas d'action chez eux.
Bien cordialement.
Bruno
MessageSujet: Re: ou trouver des fil pour faisceau   ou trouver des fil pour faisceau Icon_minitime5/8/2012, 11:08
au pire tu vas trainer dans une casse auto et tu te ramenes un faisceaux complet pour pas grand chose
» Ou trouver des plaquettes pour disques acier/inox
» Help! ou trouver du rail pour remorque?
» Réparation pignon sortie de boite Fazer
» faisceau bizarre
» OU trouver ce genre carter pour 1000 CBX
