Partagez |
 Tidji's GS 1000 réplica
avatar
Masculin Nombre de messages : 2705
MessageSujet: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:02
Remise en état et préparation du moteur de la GS 1000 Cooley réplica en cours de montage.
Mais avant, remise en état de la boîte de vitesse avec remplacement de certains pignons.
Traitement de surface sur les fourchettes et le tambour de sélection pour faciliter les passages de vitesses.
Montage d'une de mes anciennes culasse avec des soupapes MANLEY Pro-Flo.
Polissage des poussoirs.
La suite bientôt ...
avatar
Masculin Nombre de messages : 2195
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:06
c'est du beau
modèle économique, fait main
baloo
avatar
Masculin Nombre de messages : 995
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:24
Tu conserve les grosses pastilles ???????
baloo
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:29
albino good job
Le dia des soupapes ?
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:42
Les cames sont des Stage II YOSH, les pastilles au-dessus ne posent pas de problème, les poussoirs ont un diamètre plus grand que ceux de KAWA et exceptent donc des cames plus "balaizes".
Les soupapes font 38 à l'admission (Ø origine) et 32.5 à l'échappement (32 d'origine). Ces soupapes sont surtout là pour favoriser le refroidissement du moteur.
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 20:53
Content pour Tidji de voir son projet aboutir
philippe 95
Masculin Nombre de messages : 361
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 21:05
content pour toi jc @+ albino
didier77
avatar
Masculin Nombre de messages : 741
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 21:10
je suis un peu novice la dedans, quel intérêt de polir les godets
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 21:36
Plus c'est lisse, mieux ça coulisse ! Ces godets ayant déjà subit pas mal de chose, ça leur redonne un certaine jeunesse.
didier77
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 21:42
OK
Masculin Nombre de messages : 1099
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   4/7/2012, 23:59
super..... je suis super content......apres avoir passer un super week end a spa...je me dit que mon tour vas arriver......merci jean mi.........si tous beigne je connais trois cooley replica de plus a spa l annee prochaine......hhhoo ouou tu est ou philippe????? ton tour arrive........
avatar
Masculin Nombre de messages : 4026
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 07:29
philippe 95
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 10:29
je suis la plus que quelque jour a attendre est je passe te voir sur le retour comme prévue
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 20:59
Petite avancée aujourd'hui entre deux autres "bricolages" ...
Remise en état de la roue libre de démarreur avec le remplacement des ressorts des galets de coincement, ils ont tendance à s'avachir c'est une des faiblesses de ce moteur.
Montage sans alternateur .
Montage des pistons WISECO 1085 avec une petite particularité sur les axes ...
A SUIVRE ...
japtoy
avatar
Masculin Nombre de messages : 61
MessageSujet: bjr   5/7/2012, 22:18
oui content pour toi jc longue vie au anciennes legende
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 22:56
des bouchons ?
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 23:10
des bouchons ?
Yes, façon MTC, des bouchons en nylon en lieu et place des Spirlocks normalement montés sur ces Wiseco.
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   5/7/2012, 23:49
c est que j ai sur mon moteur de course,c est vraiment le top,je ne monte plus que ca
didier77
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 09:01
je suppose que c'est bien + facile a mettre que les circlips!!!
ca tiend bien la chaleur le nylon?
super la cale sous le piston, tu ten sers pour mettre le bloc cylindre
le moteur est vraiment magnifique
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 10:13
Comme toujours en mécanique, les bouchons présentent des avantages et des inconvénients. Côté avantage, facilité et rapidité de pose. Ca a été mis au point principalement pour les drags où les moteurs sont souvent reconditionnés, parfois plusieurs fois en un week-end de course. Côté inconvénient, le prix de revient et le poids. Même si le poids reste contenu, deux bouchons sont beaucoup plus lourds que deux clips et quand on voit le mal de chien que l'on peut se donner à alléger un piston c'est un handicap majeur. Quand au prix, entre le temps d'usinage et la matière, les clips ont encore de beaux jours devant eux !
avatar
Masculin Nombre de messages : 3312
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 16:08
le poid , au pire endroit possible qd meme !
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 19:49
Très léger rodage de soupapes avec contrôle d'étanchéité. Bon pour le service !
avatar
Masculin Nombre de messages : 6249
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 22:19
Les bouchons ont l'apparence du téflon (et c'en est certainement ça résiste à 330°) mais c'est effectivement plus lourd que les clips surtout que rien n'empêche l'huile de rester un peu dans l'axe , j'en ai monté sur des pistons qui n'avaient pas de gorge pour les clips .
Walter Bagehot
j-yves
avatar
Masculin Nombre de messages : 3100
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 22:40
ah oui quand même !!!
c'est pas la souflette "pour voir si ça fait des bulles " affraid
albino albino albino
avatar
MessageSujet: Re: Tidji's GS 1000 réplica   6/7/2012, 22:42
Ces bouchons sont en nylon (polyamide) et non en téflon. Le téflon ne résiste pas pour cette utilisation et sa masse volumique est encore plus grande que le nylon.
Les bouchons qui sont montés sur ce moteur pénètrent dans l'axe ainsi on peut faire entrer l'axe équipé de ses bouchons d'un seul tenant. Les bouchons sont percés pour permettre une circulation de l'air et de l'huile dans l'axe.
» Windspot sur facebook - 500 fans puis 1000 fans
» vds ligne echappement lazer servie 1000 kms comme neuve
» BRM 1000 - La Garde - 11 septembre 2010
» BRM 1000 km - Auffay - 25-28 juin
» Vends Stradic 1000 + leurres
