Partagez |
 Arbres à cames et culasse
avatar
Masculin Nombre de messages : 2706
MessageSujet: Arbres à cames et culasse   Sam 23 Juin 2012 - 22:42
Deux ou trois petites bricoles à faire pour laisser le passage à ces arbres ANDREWS pour une culasse de GS 1000. C'est la meuleuse qui va être contente !
Poussoirs inversés et gros ressorts en perspective.
avatar
Masculin Nombre de messages : 6295
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Sam 23 Juin 2012 - 22:52
Je me souviens avoir tapé très fort (même que j'avais tapé dans les trous de poussoirs) dans une culasse de 1000R pour les arbres andrews en 1982,c'était pour une "LAWSON" Répliqua , je travaillais chez Elite Motor à l'époque et ne sais pas ce qu'est devenu cette machine qui envoyait du gros gaz mais ces arbres sont vraiment très haut , tourisme impossible
Walter Bagehot
avatar
Masculin Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Lun 25 Juin 2012 - 9:14
pourquoi ont-ils fait des cames aussi large???...
i'pouvaient pas les faire un poils plus fini histoire de garder de la matière autour du filetage???...
ca n'en reste pas moin des belles pièces!!!...
ss2r
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 9:24
si tu diminues la largeur de la came, tu vas augmenter la pression sur le godet et donc l usure. et avec des cames comme ca, l usure des godets est un point critique.
mais ne t inquietes pas sandro, regarde bien sur la photo, l arbre a came n est pas bien centre dans son logement de palier, il demande a etre decale d environ 2mm vers la droite et du coup c est deja moins critique pour le filetage. bien sur il y a quand meme de la matiere a retirer.
a+ luiggi
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 9:43
a+ luiggi
L'arbre à cames est parfaitement centré sur ses paliers, mais bon si tu dis que ce n'est pas le cas ...
ss2r
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 12:07
photo du bas, il ne parait pas bien centre.
a+ luiggi
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 12:12
a+ luiggi
en regardant les 2 photos , tu vois les portées de jeu latéral qui sont en appui , impossible de le décentrer
Walter Bagehot
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 20:30
POUR FAIRE CE TRAVAIL J UTILISE CE GENRE D OUTIL POUR DEGROSSIR C EST TRES EFFICACE
ENSUITE FINITION A LA DREMEL AVEC UNE FRAISE BOULE
ss2r
avatar
MessageSujet: Re: Arbres à cames et culasse   Mar 26 Juin 2012 - 21:03
desole mais en voyant sur la photo du bas, la partie usinee de l arbre qui n etait pas tout a fait centre par rapport au 2 demi paliers de la culasse, j ai pense que l arbre n etait pas tout a fait a sa place.
desole.
roger.
a+ luiggi.
» Chaine d'arbre à came
» Question d'arbres à cames
» ARBRES A CAMES... VOTRE AVIS SVP !
» Arbres à came
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
